Review : OCZ VERTEX 3 SATA III 2.5" SSD with MacBook Pro 15-Inch Early 2011
หลังจากที่มายั่วน้ำลายกันไปเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมา
ผมก็ได้ทำการทดสอบเจ้า OCZ VERTEX 3 ครับ โดยทำการถอดเอา HDD 750GB ตัวเดิมที่มาพร้อมเครื่อง 15-Inch ออก
แล้วจับ OCZ VERTEX 3 ใส่เข้าไปแทน
ก่อนที่เราจะพาไปดูผลการทดสอบ
ขอขยายความเพิ่มเติมไว้นิดนึง สำหรับคนที่สนใจ แต่ยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร
SSD หรือ Solid State Drive เป็น Drive ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้งานแทน Hard Drive แบบจานหมุนที่ใช้กันอยู่ปกติ
Apple เริ่มจับ SSD มาใส่ใน MacBook Air ก่อน จนกระทั่งปัจจุบัน SSD เป็น Option ให้สั่งเพิ่มได้ ใน MacBook Pro (หรือที่เรียกกันว่า CTO :
Configure to Order)
มันมีดีตรงไหน ตรงที่ความเร็วสูงครับ แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะชำรุดเสียหาย เวลาเราเคลื่อนย้ายเครื่องโดยไม่ได้ปิดเครื่อง (ถึงแม้ Apple จะมี Sudden Motion Sensor มาให้แล้วก็ยังเสียวอยู่ดี)
หลายๆ คน เลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้ SSD กันได้พักใหญ่แล้ว เพราะความเร็วที่ยั่วยวนใจของมันนี่แหละ
ปัจจุบัน ณ วันที่เขียนบทความนี้ SSD ส่วนใหญ่ในท้องตลาด จะเป็น SATA II (Serial ATA 2) ซึ่งจะถูกจำกัดความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่ 3Gbps (3 Gigabit ต่อวินาที) ซึ่งแน่นอน ให้อัดกันเต็มเหนี่ยว ในการทดสอบต่างๆ ก็จะวิ่งกันอยู่ที่ประมาณ 200 MB/s (200 Megabite ต่อวินาที) ดูได้จากกระทู้นี้ครับ Harddisk speed test เทสต์กันสนุกสนาน
แต่เจ้า OCZ VERTEX 3 ตัวนี้ ส่งข้อมูลในระดับ SATA III 6Gbps แล้ว คือสูงเป็น 2 เท่าของ SATA II
ซึ่งต้องบอกว่ายังค่อนข้างใหม่อยู่ในตลาดเวลานี้
และที่น่าสนใจคือ หลังจากที่เราได้ทำการ Review MacBook Pro Early 2011 ไป ก็ได้ทราบกันแล้วว่า Apple ใส่ Port SATA III มาให้ สำหรับตำแหน่ง Hard Drive (ส่วน SuperDrive ยังเป็น SATA II) ทำให้คุณทิม Memorytoday ก็นึกถึงเราทันทีที่ได้ของมาอยู่ในมือ พร้อมให้ทดสอบครับ (ขอขอบคุณคุณทิมมา ณ ที่นี้ครับ)
เอาล่ะ กลับมาดูผลการทดสอบกัน
OCZ VERTEX 3 ทำผลการทดสอบได้ "สุดลิ่มทิ่มประตู" จริงๆ
ใครที่กำลังมองหาอะไรที่มันแรงสุดติ่งสำหรับยุคนี้ล่ะก็ แนะนำให้ไปหยิบ MacBook Pro Early 2011 มาใส่ OCZ VERTEX 3 เลยครับ
รับรองว่าลื่นหัวแตก
OCZ VERTEX 3 Specification : http://www.ocztechnology.com/ocz-vertex-3-sata-iii-2-5-ssd.html
  • Available in 120GB, 240GB, 480GB Capacities
  • MLC NAND Flash
  • Interface: SATA 6Gbps / Backwards Compatible 3Gbps
  • Native TRIM support
  • Seek Time: .1ms
  • Slim 2.5" Design
  • 99.8 x 69.63 x 9.3mm
  • Lightweight: 77g
  • Operating Temp: 0°C ~ 55°C
  • Storage Temp: -45°C ~ 85°C
  • Low Power Consumption: 2W in operation,.5W in standby
  • Shock Resistant up to 1500G
  • RAID Support
  • Included 3.5" Desktop adapter bracket
  • Compatible with Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX
  • MTBF: 2 million hours
  • 3-Year Warranty
ส่วนเครื่องที่ใช้ในการทดสอบคือ
MacBook Pro 15-Inch 2.2GHz quad-core Intel Core i7
Memory 8GB
หลังจากที่ติดตั้ง OCZ VERTEX 3 เรียบร้อย ผมก็ทำการลง Mac OS X พร้อม Update Software ในเครื่องจนเรียบร้อยครับ
ลองมาดูข้อมูลเครื่องกัน
About This Mac
System Profiler ส่วน SATA ครับ
อย่างที่เห็นเลย Snow Leopard ยังไม่ Support TRIM
สำหรับคนที่ไม่ทราบว่า TRIM คืออะไร ลองอ่านที่นี่ครับ Lion supports TRIM แล้ว TRIM มันคืออะไรล่ะ
สิ่งแรกที่ทำการทดสอบเลย คือ Harddisk Speed Test ที่คุณ BitBucket แนะนำไว้
ผลที่ได้ครับ มิดไมล์ ทำความเร็วได้สูงมาก
หลังจากนั้น ผมได้ทำการทดสอบด้วยโปรแกรม Benchmark ที่พอจะมีอยู่บ้าง
เริ่มจาก Nova Bench ครับ
Score ไม่สูง เพราะเฉลี่ยรวมความเร็วกับความจุ
อันนี้เป็นของ HDD เดิมที่เทสต์ไว้ครับ
ต่อมาเป็น GeekBench
เทียบกับของเดิมครับ
ดู Benchmark ไป ไม่เท่าใช้งานจริงครับ
ผมทำการติดตั้ง Final Cut Pro 7 ลงไป แล้วเอา Sequence งานเก่าที่ตัด Review 13-Inch ไว้ มาลองลงดู
โดยเอาไฟล์ VDO ทั้งหมด มากองไว้ใน SSD เครื่องนี้ครับ
เป็นไฟล์ 720p Apple ProRes (HQ)
แล้วทำการเรียกไฟล์ขึ้นมาใหม่
ทำได้เร็วจนน่าตกใจ
หลังจากนั้นลอง Render ดู ใช้เวลาประมาณ 12 นาทีครับ เร็วกว่าตอนที่ทดสอบ OCZ VERTEX 2 อยู่ไม่มากนัก
แต่ HDD ตัวเดิมในเครื่อง จะใช้เวลาประมาณ 18-20 นาที
ที่ SSD เร็วกว่า เพราะในการ Render จะมีการเขียนไฟล์ใหม่ด้วย ซึ่ง SSD ทำได้ดีกว่าแน่นอน
แต่เมื่อมาเทียบระหว่าง OCZ VERTEX 3 กับ 2 แล้วแทบไม่ต่างกัน น่าจะเป็นเพราะมาติดที่การคำนวนผลของ CPU แล้ว
ว่าเค้ายัง Render ไม่ทัน
ผมได้ทำการติดตั้ง TRIM Support Enabler ที่คุณ macpowerup แนะนำไว้ที่นี่ด้วยครับ ปรับปรุง OS Xให้ใช้ประสิทธิภาพSSDได้มากที่สุด
พบว่า ใน System Profiler ก็แสดงผล TRIM Support เป็น Yes ครับ
ในเวบ TRIM Support Enabler เอง บอกว่าจะช่วยให้บูทเร็วขึ้น
แต่ผมยังไม่เห็นความแตกต่างครับ หลังจากจับเวลาแล้ว ยังใช้เวลาบูทที่ 20 วินาทีเท่าเดิม เท่ากับ Vertex 2 ด้วยครับ
จากนั้นลองดูแบบง่ายๆ แต่เห็นผลเลย คือการ Copy ไฟล์ครับ
ในการ Copy นั้น SSD จะทำการ Read และ write ไปพร้อมๆ กัน
ผมทำการ Copy ไฟล์ขนาด 3.73GB ใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น
ผมลองเปิดหน้าเวบด้วย Chrome ซึ่งเป็น Browser ที่ใช้ประจำตอนนี้
ครั้งแรกก็โหลดปกติ แต่พอเปิดครั้งที่สอง ซึ่งมี Cache อยู่ในเครื่องแล้ว หน้าเวบมาเร็วจนตกใจ
ด้วยความที่ผมมักจะเปิดทีละ 10-12 tab พร้อมๆ กัน มันก็จะมีหน่วงเวลานิดหน่อย
แต่กับเจ้า OCZ VERTEX 3 นี่ ไม่มีหน่วงเลยครับ เปิดปุ๊บ มาปั๊บ
จากนั้นผมก็ลองลง Windows 7 ครับ เพื่อทดสอบด้วย
หลังจากลง Windows 7 ผ่าน Boot Camp เป็นที่เรียบร้อย
ก็ลองดู Score ที่ฝั่ง Windows ครับ พอดีไม่มีของเก่านะ แต่โดยรวม ทำไปได้ถึง 6.9 ครับ
สำหรับ SSD Score อยู่ที่ 7.1
**Edit เพิ่มเติม จากคำแนะนำของคุณ ezy ให้ทดสอบกับเครื่องที่ใช้ HDD ปกติด้วย
ได้คะแนนที่ 5.9 ครับสำหรับ Hard Drive ตัวที่มาพร้อมเครื่อง
และทดสอบด้วย AS SSD Benchmark ของฝั่ง Windows ด้วย
AS SSD ทำความเร็ว Read/Write ได้สูงมากครับ ถ้าเทียบกับ SSD ที่เป็น SATA II จะอยู่ที่ประมาณ 100 ต้นๆ - 150MB/s ครับ
สรุปปิดท้าย
ต้องบอกว่า ใครที่ชอบของแรง เตรียมตังไว้ได้เลยครับ
โดนแน่ๆ
แต่ถ้าคุณใช้เครื่องที่ไม่ใช่ Early 2011 มันไม่มีประโยชน์สำหรับคุณเลยนะครับ
เพราะเป็น SATA II มันจะถูกกดความเร็วไว้แค่ 3Gbps ซึ่งคุณซื้อแค่ Vertex 2 ก็เหลือแหล่แล้ว
และผมยังขอยืนยันอีกครั้งนะครับ
"ถ้า" คุณไม่ได้จำเป็นต้องใช้ความเร็วขนาดนั้น คุณก็ไม่จำเป็นต้องฉีกกระเป๋าไปเล่น SSD ครับ
แต่ถ้าคุณชื่นชอบความเร็วของ SSD เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเครื่องคุณรองรับ SATA III ด้วยล่ะก็
อย่าช้าครับ กรุณาทำตัวให้ว่องเหมือน SSD ครับ สอยได้เลย คุ้มจริงครับยืนยัน
แต่ หลังจากที่ติดตั้ง Boot Camp แล้วทดสอบอีกครั้ง พบว่าประสิทธิภาพใน Mac OS X ลดลงครับ
สุดท้าย ผมมี VDO ที่ถ่ายไว้ ให้เห็นความเร็วจริง ว่าเป็นอย่างไรครับ
ลองดูกัน
และขอขอบคุณ Memorytoday.com มา ณ ที่นี้ครับ
ทราบมาว่า เป็น 1 ใน 3 ตัวที่มีในเมืองไทย ณ ตอนนี้ครับ
:cheers:
Edited by tum
  • Like 5
ออกความเห็นเรื่องคะแนนทดสอบ WEI ของ Windows ครับ
คะแนนมันจะแสดงค่าของคะแนนที่ต่ำที่สุดซึ่งในกรณีนี้คือคะแนนของ Graphics Card
อันนี้พี่คงต้องเปรียบเทียบเครื่องปกติ กับเครื่อง SSD ว่าคะแนนส่วนของ Primary hard disk ต่างกันเท่าไร ซึ่งผมเชื่อว่าเครื่องปกติคะแนนตรงส่วนนี้น่าจะต่ำที่สุดครับ (อาจจะอยู่ราว ๆ 5.2 ก็ได้)
ออ ขอบคุณมากเลยครับ
เดี๋ยวลองอีกที แล้วเอามา Edit ให้ครับ
สุดยอดเลยอ่ะลุงตั้ม เร็วจังเลย
สนใจจะลองกับ Early 2011 CPU 2.3GHz quad-core Intel Core i7 L3 Cache L3 8M Memory 8GB ฮิฮิ พึ่งได้ของมา
edit เพิ่มเติม
ใส่ภาพไว้ใน Review แล้วครับ
:cheers:
ว้า...... :blushing:
วีดีโอเนียนมากๆครับ น่าดูกว่า Unbox เมืองนอกหลายตัวเลยครับ
เห็นแล้ว... เฉยๆ ครับ เพราะใช้ MacBook Aluminum อยู่เลย แค่ WD Scorpio Black 750GB ก็ลื่นแล้ววววว
+1 ครับพี่ตั้ม TRIM Enabler ใช้งานแล้วไม่ทำให้รู้สึกแตกต่างเท่าไหร่เลยฮะ..
อ่านจบเลยอยากได้ SDD ซัก 500 แทนเจ้า 128 นี่จัง (แต่ทุนไม่มี ) รอปายยย.... ^^'\
ราคาเท่าไหรอครับ V2 กับ V3
ไม่อะฮะ ผมช้าฮะ อึด หิหิหิ
แน่ใจว่าจะให้ผมรื้อเหรอครับ หิหิหิ
CTO CPU ไปเหรอครับ
รบกวน Test Benchmark มาแชร์กันหน่อยสิครับ
อยากรู้ว่ามันได้ดีกว่าตัว 2.2 เยอะไหมอะครับ ที่กระทู้นี้ก็ได้ครับ
มาใหม่แล้ว Review : MacBook Pro 15-Inch 2.2 quad-core Intel Core-i7 [Early 2011]
ขอบคุณครับลุง ตัวนี้เน้น Text มากกว่าอะครับ
รู้สึกว่ามันอธิบายใน VDO ลำบาก :blushing:
ยั่วกิเลสจริงๆ เลย
เห็นอีกกระทู้โดนไปแล้วนิฮะ หิหิหิ
Reset PRAM แล้วดีขึ้นไหมครับ
แน่ล่ะสิ ผมยังรออยู่เลยครับ WD Scorpio Black 750GB อุอุ
SSD ไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่ ตอนนี้นะฮะ
อยากได้ๆๆๆๆ
สอยเลยคุณ หิหิหิ
ขอบคุณครับ Doi TRIM น่าจะเวิร์คถ้าใช้งานไปเรื่อยๆ นะครับ
ลองดูกระทู้นี้ครับ Doi Lion supports TRIM แล้ว TRIM มันคืออะไรล่ะ
คุณ GOoGol มาช่วยขยายให้จนชัดเจนขึ้นเยอะครับ
ตัว VERTEX 3 เห็นว่ามี Size เดียว (ตอนนี้) ครับ คือ 240GB ราคาอยู่ที่ 19,990 บาท ครับ
VERTEX 2 ลองดูที่หน้าเวบครับ มันมีหลายขนาดอยู่ครับ
http://www.memorytoday.com/
จะโดนมั่งเหรอครับ หิหิหิ
คุณ bonzz ใช้ตัว Early 2011 อยู่ เชียร์ครับ ลื่นหัวแตกน่ะ
Review ระเอียดดีครับ
เท่าที่อ่าน Review ผมพยายามจับประเด็นตรงการเปรียบเทียบระหว่าง SSD SATA2,3 ความเร็วต่างกันมากไหมครับ
เพราะที่เท่าที่อ่านยังไม่ค่อยแตกต่าง เว้นเสียแต่การโอนไฟล์หรือครับ
พอดีใช้ SSD ที่สั่ง CTO มาอ่ะครับ :dizzy:
เท่าที่ได้ทดลอง ก็ตามที่เขียนไว้ใน Review เลยครับ
สำหรับการเปิดปิด ไม่ต่างกันครับ ผมทดลองกับการ Render ไฟล์หนัง 720p ที่ตัดไว้ ใช้เวลาไม่ต่างจาก Vertex 2 ครับ
คิดว่าน่าจะไปตันที่ CPU แล้ว ว่า Render ได้แค่นี้ ถึงจะมี Speed ที่สูงกว่า Vertex 2 ถึงเท่าตัว แต่มันก็สุดที่ CPU ครับ
ในส่วนของการทำงานทั่วไป ผมบอกตรงๆ ว่าไม่รู้สึกแตกต่างครับ เพราะความรู้สึกผมรับได้แค่นี้
แต่พอลองโอนไฟล์แล้วนี่ ตกใจครับ อย่างที่เห็นใน VDO เลย เกือบ 4GB ไม่กี่วิ มันเร็วมาก
คุณ FolkTrance ใช้ SSD ที่ CTO มา ผมว่าไม่เจ็บใจครับ นอกจากว่าราคาของ Vertex 3 จะลงเร็วจนจับได้ง่ายขึ้น
ส่วนตัวผม จะ 2,3 มันก็เกินความต้องการในด้านความเร็วแล้วครับ ที่ไม่ซื้อเพราะติดเรื่องความจุ+ราคาครับ
ตอนนี้ถ้าไม่ 750GB 7200rpm ก็อาจจะมองหาไฮบริดมาลองเล่นครับ
:unworthy: โอ้ ด้วยประการละฉะนี้ ขอบคุณครับ
เพราะดูที่ Speed กิเลศก็แทบพุ่งไปตามแล้วครับ :hrhr:
MBP 2011 สามารถใช้ SSD PCI Express ได้ไหมครับ เห็นว่าเร็วกว่า SATA3 อีกครับ
* อันนี้ถามเพราะอยากรู้น่ะครับ คงไม่มีงบไปลงทุนอะไรอีกนานแล้วครับ ใช้ให้คุ้มที่สุดล่ะตอนนี้ :!tuzki016:
ขอถามนิดนึง Sata3 บน mac os x เนี่ย ขอ จขกท มีปัญหา beachball หมุนๆ ค้างๆ บางทีรึป่าว ของผมใช้ Micron C400 Sata3 512GB เจออาการนี้อยู่เลยอยากทราบของ จขกท หน่อย จะได้เปลี่ยนไปใช้ Vertex 3 แทน
ไม่เจอปัญหานี้ครับ
แต่ตอนนี้คืนไปแล้วนะครับ ยืมเค้ามารีวิวเฉยๆ
ยังไงใช้ C400 ลองดูกระทู้นี้ครับ
Spinning beach ball in MBP (early 2011) 17-inch using SSD SATAIII
คุณ GOoGol เจอปัญหา Spinning beach ball ครับ
แก้ไปด้วยวิธีปิด TRIM Support ไปครับ
ของผมพอปิด TRIM แล้วแย่ลง
พอเปิด TRIM ไม่ค่อยเจอ Beachall แบบว่าบางทีจะเจอตอนโหลดหนักๆ
ขอถามอีกนิดนึงนะครับ ไม่ทราบว่าท่านได้เครื่องมานานหรือยัง?
ผมสงสัย เพราะผมเป็น Lot แรกๆ ประมาณ 5 หลังจากเค้าเปิดตัว
Edited by Peter Aggersberg
Lot แรกๆ ที่วางจำหน่ายในเมืองไทยครับ
งั้นก็ไม่น่าจะแตกต่าง เดี๋ยวผมจะลอง Vertex 3 แล้วจะกลับมารายงานนะครับ :unworthy:
ถอยมาบ้างละแต่เป็น sata2 180 นะครับ ร้านนี้เลย เร็วสะใจจริงๆ ^^
ลองปิด Sleep Mode ของฮาร์ดดิสก์รึยังครับ
ปิดหมดแล้วครับ sleep mode ของ hdd
sms ปิด
reset smc แล้ว
reset pram แล้ว เป็นเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าเข้าศูนย์เค้าจะให้เครมหรือป่าว?
คงต้องใช้ Vertex 2 สินะครับ MBP 13"Mid 2010 :crybaby: :crybaby:
