วิธีจับ HDD ยัด OptiBay ใช้แทน Optical Drive เดิมใน MacBook Pro
หลายๆ คนเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้แล้ว คือการถอดเอา SuperDrive (DVD Drive) ออก แล้วจับเอา HDD ใส่เข้าไปแทน
ทำไมถึงเลือกทำเช่นนั้น
โดยส่วนตัวผม
1. ในปีที่ผ่านมา ผมใช้ DVD น้อยครั้งมาก จนแทบไม่จำเป็น
2. ผมอยากใช้ SSD แต่เป็นคนที่ต้องการความจุสูงด้วย แค่ที่มีให้ในปัจจุบันไม่พอใช้
ประกอบกับทาง MacPowerUp ส่งของมาให้ผมครบ ทั้ง SSD, OptiBay, HDD เลยได้ฤกษ์จับทุกอย่างมารวมกันไว้ใน MacBook Pro ครับ
บทความนี้ จึงจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนเอา Optical Drive เดิมออก แล้วเอา HDD ใส่เข้าไปแทน
ก่อนจะไปรื้อเครื่อง ขอทำความเข้าใจก่อนนิดนึง ว่ามันอาจส่งผลถึงประกันขาดได้นะครับ
ใน MacBook Pro 2011 เป็นต้นมา Apple ให้ Port SATA 3 มาแล้ว สำหรับช่องเดิมที่ใส่ HDD ส่วนช่อง Optical Drive จะเป็น SATA 2
ดังนั้น ผมจึงเลือกเอา OCZ Agility 3 ใส่แทนที่ HDD เดิม และย้าย HDD ไปไว้ใน OptiBay แทน เพื่อให้ใช้ประสิทธิภาพได้สูงที่สุดครับ
อุปกรณ์ที่ต้องมี
1. ไขควง 4 แฉกเบอร์เล็ก (สำหรับไขแว่นตา, นาฬิกา)
2. ไขควง 6 แฉก (Torx) เบอร์ T6
3. OptiBay
หลายคนจะติดก็ตรงไขควง T6 นี่แหละ มีขายตามร้านขายอุปกรณ์ซ่อมของอิเล็กโทรนิคส์ทั่วไปครับ ล่าสุด ผมไปเจอใน 7ELEVEn มาด้วย
ลงมือเลยดีกว่า ขั้นตอนช่วงแรกจะเหมือนกับการเปลี่ยน HDD ในกระทู้ก่อนหน้านี้ครับ
1. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กออกครับ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
2. ขันน็อตฝาหลังเครื่องออกให้หมด แล้วเปิดออก หาที่วางน็อตให้ดีนะครับ เดี๋ยวกลิ้งหล่นหายไปจะวุ่น
3. จะเห็น HDD วางนอนเรียบร้อยอยู่
4. ถอดปลั๊ก Mainboard ออก หลังจากนั้นให้เอานิ้วแตะบริเวณที่เป็นโลหะ เพื่อคายไฟฟ้าสถิตย์จากตัวเรา ก่อนจะทำต่อไป
5. ขันน็อตตัวยึด HDD ออก แล้วยกออกมาทั้งชิ้นครับ
6. งัด HDD ขึ้นมาได้เลย ระวังสายที่ต่ออยู่นะครับ มันจะดึงออกมาได้ไม่ไกลนัก
7. ในตัวอย่างนี้ ผมจะใส่ SSD เข้าไปแทนที่ตัวเดิมครับ วางไว้พร้อมแล้ว
8. HDD ตัวที่ถอดออกมา จะมีน็อตที่ทำหน้าที่เป็นสลักยึดกับตัวเครื่องเพื่อลดแรงสะเทือนอยู่ น็อตตัวนี้จะเป็นรูปดาว 6 แฉก ต้องใช้ไขควง T6 ขันออกครับ มี 4 ตัว
9. เอาน็อตที่ขันออกมาแล้ว ไปใส่ที่ตัว SSD ที่จะเพิ่มเข้าไปใหม่ครับ
10. เสียบสาย SATA ให้เรียบร้อย แล้วยัดกลับที่เดิม เอาตัวยึด HDD ครอบกลับที่เก่า ขันน็อตให้เรียบร้อย ขากลับนี่ไม่ต้องขันน็อตให้แน่นมากนะครับ เอาแค่พอตึงมือ เวลาที่เราต้องถอดออกอีกรอบ จะได้ไม่ปวดตับครับ เสร็จไป 1
11. เรามาดูกันต่อที่ Optical Drive ครับ ก่อนจะถอดออกได้ เราต้องแกะสายต่อกล้องออกก่อน ตามภาพ
12. หลังจากนั้น ถอดสาย AirPort/Bluetooth connector ออกครับ มันจะพาดอยู่บน Optical Drive เลย
13. ถอด AirPort/Bluetooth board housing ออก มันจะซ้อน Optical Drive อยู่ครับ มีน็อตสองตัว แบบ 4 แฉก ขันออกได้เลย
14. ตัว Optical Drive จะถูกยึดด้วยน็อต 6 แฉก ขนาด T6 อยู่ 3 ตัว ต้องใช้ไขควง T6 ถอดออก
15. ถอดสายแพของ Optical Drive ออก
16. ยกออกมาได้เลยครับ
17. ด้านข้างของ Optical Drive จะมีสลักล็อกยึดน็อตอยู่สองตัว ถอดออกมาเลยครับ
18. จับ HDD ใส่ OptiBay ขันน็อตให้เรียบร้อย
19. เอาสลักยึดในข้อ 17. มาขันติดกับตัว OptiBay เสียบสายแพให้เรียบร้อย
20. จับวางลงในตำแหน่ง Optical Drive เดิม แล้วขันน็อต T6 ยึดให้แน่น
* ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับ เพราะน็อตตัวเล็ก และต้องสอดเข้าไปในช่องแคบๆ ต้องใช้สมาธิพอสมควร แล้วก็ระวังน็อตร่วงไปในเครื่อง เดี๋ยวเอาออกยากครับ
21. เอา AirPort/Bluetooth board housing ติดกลับที่เดิม ขันน็อตให้เรียบร้อย เสียบสาย AirPort/Bluetooth connector คืนที่เดิมให้เรียบร้อย
22. ปิดฝาเครื่องกลับที่เดิม เปิดเครื่อง ลง OS ให้เรียบร้อย ตรวจสอบผลงานจาก About this Mac, Disk Utility
เสร็จแล้วครับ
ตอนนี้คุณจะมี HDD และ SSD อยู่ในเครื่องเดียวกันแล้ว แต่คุณจะไม่มี SuperDrive แล้วนะครับ
เจ้าตัวเดิมก็คงจะหากล่องใส่ลำบาก เก็บไว้เป็นที่ระลึกละกันครับ
แนะนำสำหรับท่านที่ต้องการให้โปรแกรมพวก iTunes, iPhoto หรือแม้กระทั่ง Aperture ดึง Library จาก HDD แทนที่จะเอา Library มากองใน SSD เวลาเปิดโปรแกรม ให้กด Option ค้างไว้ครับ เราจะสามารถเลือกได้ว่า จะให้เค้าอ่าน Library ไหน
จบครับ ^_^
Edited by tum
  • Like 20
สุดยอดเลยครับ
ซื้อแรม 16GB จากที่ไหนครับ
ลองสอบถามจากบรรดาสปอนเซอร์เราได้เลยครับ
หน้าแรก Banner ทั้งหลายครับ
หรือไม่ก็ Memorytoday ครับ
อยากเห็นความเนียนของช่อง SuperDrive เดิมครับ
อยากถามว่า ถ้าใส่ Mechanic Harddisk กับ Optibay มันจะมีปัญหากับระบบ Sudden-Motion หรือเปล่าครับ เพราะผมเองก็กำลังมองๆ อยู่เหมือนกัน แต่ MacBook Aluminum Unibody นั้น SATA ทั้ง Optical Drive กับ Harddisk น่าจะเป็น SATA-2 หรือแค่ 3GB/s อยู่แล้ว คงไม่แตกต่างอะไรมาก
เมื่อคืนเห็น SSD ของ Sanddisk แต่เป็นรุ่น Ultra อยู่ใน Newegg ราคาดีมาก ($209.- สำหรับ 240 GB) แต่พออ่าน Review แล้วเลิกคิดเลย Copy ช้ากว่า HD 7,200 rpm เสียอีก (-_-)
Edited by Tee+...Lek
พอดีไม่ได้ติดกล้องมาด้วย เลยใช้ iPad ถ่ายมานะฮะ
อยากถามว่า ถ้าใส่ Mechanic Harddisk กับ Optibay มันจะมีปัญหากับระบบ Sudden-Motion หรือเปล่าครับ เพราะผมเองก็กำลังมองๆ อยู่เหมือนกัน แต่ MacBook Aluminum Unibody นั้น SATA ทั้ง Optical Drive กับ Harddisk น่าจะเป็น SATA-2 หรือแค่ 3GB/s อยู่แล้ว คงไม่แตกต่างอะไรมาก.
ตอนนี้ยังไม่เห็นผลนะครับ แต่ตา mash (Adct2luv) บอกว่าเค้าเจอปัญหามาว่า HDD เค้าพังไป 2-3 ตัวแล้ว ตอนนี้สลับมาไว้ที่ HDD Bay ปกติรอดูอยู่ครับ
คุณ Tee+...Lek ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่อง SATA2-3 ผมว่าใส่ HDD ใน Bay ปกติก็น่าจะดีกว่านะครับ ^_^
ลองสอบถามจากบรรดาสปอนเซอร์เราได้เลยครับ หน้าแรก Banner ทั้งหลายครับ หรือไม่ก็ Memorytoday ครับ
รบกวรถามครับ 16GBใส่ในmacbook pro 13"ได้ไหมครับ
คุณ poramat13 ใช้รุ่นปี 2011 ผมเข้าใจว่าน่าจะได้นะครับ
เครื่องรุ่นเรา Spec Apple บอกว่ารับแรมได้สูงสุด 8GB แต่ใส่ 16 กันไปหลายคนแล้ว ผมก็ใส่อยู่ครับ
ใส่แรม ประกันไม่หมดครับ
ประกันหมดไหมอ่ะครับ
ถ้าแค่ RAM เก็บตัวเก่าไว้ก่อนก็ดีครับ แต่เท่าที่ทราบคือเค้าจะไม่รับประกัน RAM ที่เปลี่ยนเข้าไปครับ
สำหรับ Optibay นี่ ไม่แน่ใจครับ
ผมก็ใส่ 8GB ในขณะที่ Apple บอกว่ารุ่นผมใส่ได้แค่ 4 GB แต่ที่น่าเบื่อคือ Bootcamp บน Window 7 64-bit ไม่รองรับนี่สิครับ ต้องใช้วิชามารแทน อิ อิ
แหม เสียดายนึกว่าตัว Bay จะมีอะไรยื่นออกมาให้รู้ว่าช่องนั้นเสียบแผ่นเข้าไปไม่ได้แล้ว
เรื่อง HDD พัง ผมก็สงสัย Sudden Motion Sensor เหมือนกันนะว่ามันหลบอยู่บนบอร์ด หรือว่าใกล้ ๆ ตัว Controller ของ SATA-3 ตัวที่ควรจะเป็นช่องฮาร์ดดิสก์กันนะ เพราะถ้ากั้กไว้ที่นั่น ความพยายามที่ทำมาทั้งหมดก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากความเสี่ยงว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุนจะอายุสั้นก่อนเวลาอันควร
Edited by ezy
เสริมลุงตั๋ม ใครใช้ ใครใช้ Macook ขาวต้องใช้อีกตัวนะครับ ต้องบอกทางร้าน MacPowerUp ว่าเป็นตัวขาวนะครับ
ส่วนตัว ใส่มาหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นผลอะไรเลยครับ
แวะมาบอกว่าไม่มี sudden motion sensor ในช่อง optibay ครับ
แค่นั้นแหละครับ
อิอิ
แวะมาอิจฉาคอมแรงๆอยากได้กับเค้าบ้างอิอิ
น่าเล่นอ่าาครับ..ไดร์ DVD ก็ ซื้อเป็น USB ใว้ รอ ก็ได้..ไม่ค่อยได้ไช้ อยู่ แล้ว...ไช้ งบ ประมาณ SSD 120G 4XXX รวมๆ.ประมาณ 5000..ก็ ได้ แล้ว..ทั้งเก็บ ทั้งแรง..ถือว่า คุ้มมากครับ. ^^
สุดยอดครับคุณ tum
อยากทราบว่าได้ลองใช้แบบไม่เสียบอแดปเตอร์รึยังครับ อยากรู้ว่าใช้ได้นานขึ้นหรือเปล่า
ผมอ่ะใช้ ssd อยู่ แบตอยู่ได้นานมากกว่าใช้ HDD ธรรมดา ทีนี้คิดว่า ถ้าใส่ SSD+HDD มันจะกินไฟกว่าใส่กะ dvd-drive มากใหม เพราะพวก storage น่าจะหมุนตลอดเวลาอ่ะครับ
สุดยอดครับคุณ tum
เท่าที่ได้ลองคร่าวๆ กินไฟประมาณเดิมครับ ยังไม่ได้ทดสอบแบบเป็นชิ้นเป็นอันสำหรับเรื่องไฟครับ ^_^
มาแถมให้ครับ พอดีเพิ่งเข้าไปเจอเมื่อวาน "Macbook Pro ใส่ SSD 2 ตัวและทำ RAID 0 ด้วย" เร็วปรี๊ดอย่างไม่น่าเชื่อ เห็นแล้วเกิดกิเลส อยากได้ขึ้นมาทันใด
กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกแค่ 128 GB หรือไปถึง 256 GB เลยดี
http://www.amazon.com/Crucial-2-5-Inch-Solid-State-CT128M4SSD2/dp/B004W2JKZI/ref=wl_it_dp_o_pC_nS?ie=UTF8&coliid=I26688OCWSJYA9&colid=B659DS3K5B9G
http://www.amazon.com/Crucial-2-5-Inch-Solid-State-CT256M4SSD2/dp/B004W2JL2A/ref=wl_it_dp_o_pC_nS?ie=UTF8&coliid=I20P57X9FIJTG5&colid=B659DS3K5B9G
ราคาก็ประมาณสองเท่า แต่ไม่ต้องอึดอัดเพราะต้องลง Window 7 ด้วยเนื่องจากต้องใช้งานพวก MATLAB บน 7 (ซึ่งเร็วกว่าบน Mac มากกกก)
ส่วน Tray ก็นี่เลย http://www.amazon.com/Drive-Unibody-MacBook-SuperDrive-Replacement/dp/B0058AH2US/ref=wl_it_dp_o_pC_nS?ie=UTF8&coliid=I13Q13K2QRX9UH&colid=B659DS3K5B9G
http://www.amazon.co...id=B659DS3K5B9G
ส่วน Tray ก็นี่เลย http://www.amazon.co...id=B659DS3K5B9G
ผมว่า 256 GB เลยครับ เพราะผมก็ลังเลแบบนี้เหมือนกัน ช่วงนี้กอดเงินไว้กับตัวไปพลางๆก่อน ราคาไม่ต่างจากเวปของ crucial เลยครับ
